Problem EOS70d in Verbindung mit Sigma 105mm Makro
    • Problem EOS70d in Verbindung mit Sigma 105mm Makro
      Grüß euch!
      Ich habe da ein Problem mit meiner neuen EOS70d und dem Sigma 105 mm F2,8 EX Makro Objektiv!
      Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll... Es kommt immer wieder vor, daß ich plötzlich durch den Sucher nur mehr ein ganz dunkles Bild sehe. Wenn ich den LiveView einschalte ist das Bild ganz normal. Die Fotos werden entweder überbelichtet, oder sind ok. Heute hab ich dann vom TV Modus auf M umgeschalten und dann war das Bild im Sucher auch wieder i.O.
      Könnte der Fehler beim Objektiv oder bei der Kamera liegen???
      Danke im Voraus!
    • Wenn das Bild mittels Sucher n.i.O. aber mittels Live View i.O. würde ich das Problem erst einmal in der Kamera und nicht im Objektiv suchen.
      Mach doch einfach mal ein Aufnahme im AV Modus mit f2,8 voreingestellt mittels Sucher und Live View und erzähl was passiert, bzw. stellt die Fotos hier ein.
      Kann es sein, das du irgendwie immer an "Schärfentiefen Kontrolltaste" kommst (Anleitung S.163) und dadurch der Sucher dunkel wird
    • ButtazoniJ schrieb:
      Im Moment funktioniert alles, ich kann den Fehler nicht reproduzieren
      Gut, wenn jetzt alles funktioniert... aber es könnte dann vlt. tatsächlich an der ominösen [lexicon]Schärfentiefe[/lexicon] Kontrolltaste gelegen haben.
      Und wie gesagt, nach deiner Beschreibung hätte ich den Fehler auch eher in der Kamera gesucht.
      Also mit der Eos500d tritt das nicht auf und das Sigma Objektiv ist erst ein paar Monate alt.
      Dann hätte ich fast auf Kontaktfehler getippt. Vielleicht saß irgendwie das Objektiv nicht richtig eingerastet drauf, oder irgend ein Film auf den Kontakten.
    • So jetzt bin ich ein bischen weiter. Es hängt doch mit der Abblendtaste zusammen. Nur das das Objektiv abgeblendet bleibt. Irgenwann, nach ca. 50 Auslösungen hat es jetzt aufgemacht. Ich weiß nicht warum, aber bei der Abblendtaste sollt ich nicht mehr ankommen.
      Danke Uwe für den Tipp, da wäre ich niee draufgekommen.
      Lg
      Hans
    • Gut, Problem erkannt - Gefahr gebahnt :wink_1:
      Aber eigentlich sollte es nicht zu solchen Problemen mit der Abblendtaste kommen, egal wie oft man sie betätigt.
    • Wenn es gerade dunkel ist und du das Objektiv aus dem Bajonett drehst und wieder rein, also gerade so, dass die elektrischen Kontakte einmal unterbrochen sind, was passiert dann?
      Ich denke, wenn das Objektiv einen elektrischen Defekt hätte, müsste es dann wieder hell sein. Wenn das Objektiv einen mechanischen Defekt hätte wäre die Blende nach dem Abnehmen weiterhin geschlossen. Natürlich könnte sie auch nur durch die Erschütterung beim Öffnen aufspringen.
      Hängt die Taste an der Kamera, würde ich vermuten, dass das Objektiv nach dem wieder Einrasten ins Bajonett, wieder abdunkelt.
      Aber eventuell kann man sich dem Problem irgendwie nähern. Dass es nur bei einer Kamera auftritt, deutet schon sehr auf die Kamera, aber ganz kann man das Objektiv ja nicht ausschließen, vor allem wenn es sich um einen elektrisch bedingten Fehler handelt.
