Neuer Rechner / PC
    • Wiesel schrieb:
      Weiß jemand Rat? Ich hoffe ich hab mein Problem einigermasen verständlich beschrieben...
      Ich hoffe ich habe es verstanden und kann dir ein wenig helfen... ;)
      Von Grundgedanken her würde ich ähnlich vorgehen bzw. habe ich es bei meinem neunen PC dieses Jahr genau so gemacht
      1. Bilder + Katalog auf ext. HDD - hast du ja gemacht
        Beim Katalog muss auf jeden Fall die "LRCAT" Datei dabei sein, die Vorschauen kannst du ja immer neu machen erstellen lassen
        Ich habe bei mir eingestellt "Vorgaben mit dem Katalog sichern" - die sind also auch in dem Katalog Verzeichnis und werden mitgesichert.
        Plugins muss du auf jeden Fall separat sichern und neu installieren - ich kenne noch keinen Weg, diese mit dem Katalog zu sichern
      2. LR installieren
      3. Bilder in deinen Bilder Ordner auf neue int. HDD kopieren
      4. Katalog in neues LR Katalog kopieren
      5. LR starten und über "Katalog öffnen" diesen "alten" Katalog öffnen
      6. Die Vorschauen in LR sollten jetzt Fragezeichen haben - oder nicht, wenn Pfad gleich war sind sie schon verbunden
        Bei Fragezeichen den Bilder Ordner neu einbinden
        Dazu Zitat der Adobe Support Seite:
        "Suchen nach fehlenden Ordnern:
        Wenn ein Ordner im Betriebssystem und nicht in Lightroom verschoben wird, wird die Verknüpfung zwischen dem Katalog und dem Ordner unterbrochen, und im Bedienfeld „Ordner“ auf dem Ordner wird ein Fragezeichen¬ angezeigt.
        Um die Verknüpfung wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac OS) auf den Ordner und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option „Fehlenden Ordner suchen“.
        Navigieren Sie zum Dateipfad des verschobenen Ordners und klicken Sie auf „Wählen“."
      7. Jetzt sollte es wieder laufen
      Der grundlegende Unterschied zwischen deinem und meinem Ablauf ist /war, dass ich die Bilder nicht neu importiert habe.
      Hier könnte auch evtl. der Fehler liegen.
      Ich würde also LR noch einmal komplett de- und neu installieren, die Kataloge auf dem neuen PC löschen und den o.a. Ablauf durchspielen
      Wenn alle Stricke reißen, kannst du den Katalog auf dem alten PC auch "Als Katalog exportieren" und dann auf dem neuen PC "Als Katalog importieren" - mit und ohne Bilder
      Wäre aber für mich Plan B.
    • Abend zusammen. Vielen Dank für die Tipps.
      Problem war wie von Uwe vermutet der Import.
      Hab alles wieder raus geworfen - aus LR.
      Dann den Katalog nochmal in den Ordner gespielt. Geöffnet, dann kommt LR mit dem Import-Dialog.
      Ordner auf der internen HDD gewählt. Alles Fotos gewählt. Importieren. Fertig. :thumbup:
      Vielen Dank nochmal für die Tipps. :thumbsup_1:
      Es sollte jetzt eigentlich alles funktionieren.
      Bis jetzt bin ich noch auf keinen Fehler gestoßen....
      Achso...
      So als Randinfo....
      Wenn jemand so wie ich LR 5 als DVD-Kaufversion hat und dann das Online-Update auf LR 6 gemacht hat:
      Bei Neuinstallation wird erst der Key für LR 6 abgefragt - bekommt man ja per Email beim Kauf.
      DANN wird der Key für LR 5 abgefragt, dass ist aber NICHT mehr der auf der DVD-Packung sondern ein neuer!!!!
      Man findet den NEUEN Key (für LR5) auf seiner Adobe Seite bei "meinen Produkten"
      Ich musste das erst lernen.... :whistling_1:
      Katalog geöffnet oder Katalog importiert :?:
      Sind 2 verschiedene Dinge. Ich würde hier einfach nur über "Katalog öffnen" gehen
      ...war bei mir aber nicht so
      Es gibt den LR5 Key, dazu einen Update Key
      Katalog geöffnet....
      Es ist auf jeden Fall alles wieder da... Passt also wieder :D
      Zu dem Key.
      Ich habe LR 5 als Kaufversion (DVD) und LR6 als Update.
      Der Key auf der Kauf-DVD funktionierte nicht mehr - war totol überrascht.
      Mit dem vom LR-Konto hat es dann geklappt. Dieser wurde beim Update-Kauf neu vergeben.
      Schade nur, dass er nicht in der Mail mit dem LR6 Key stand.... :whistling_1:
    • Nur mal am Rande.... ich habe mir einen Ordner angelegt, in dem befinden sich Text-Clips von jeglichen Serien- oder ähnlichen Nummern, die ich per E-Mail, Download, oder sonstwie erhalten habe... - vereinfacht das Finden, wenn sie gebraucht werden, enorm....
    • Benutzer online 10
      10 Besucher
